VERNIS
VERNIS
Publié: Mar 10 Juil 2018, 12:21
J'ai voulu utiliser mon aerographe pour passer une couche de vernis sur une voiture voyageur, mais cela a été impossible trop epais, :cry: , pourtant sur lr flacon il était écrtit qu'il n'y avait pas besoin de diluer.
J'ai utilisé une buse et une aiguille de 0,5 mm, a combien faut il diluer pour ne pas avoir ce probleme
Vernis Vallejo mat
Merci d'avance
Baloo36
Re: VERNIS
Publié: Mar 10 Juil 2018, 20:10
Tu dois avoir un problème avec ton aéro, le vernis Vallejo se passe directement sans être dilué dans l'aéro...
Quel type d'aéro ? godet à gravité ou aspiration ? Pression appliquée ?... :wink:
Re: VERNIS
Publié: Mar 10 Juil 2018, 21:46
Un aero a gravité j'ai mis deux bars
Baloo36
Re: VERNIS
Publié: Mar 10 Juil 2018, 22:18
Ouf !!! 2 bars avec un gravité !
Quel type de vernis ? Brillant, satiné, mat, marque...distance de pulvérisation ?
Re: VERNIS
Publié: Mer 11 Juil 2018, 08:29
C'est du vernis Vallejo matla distance est de 15cm environ, avec la peinture et la patine pas de soucis
Baloo36
Re: VERNIS
Publié: Mer 11 Juil 2018, 09:25
Ok, pour la marque, tu l'avais indiqué plus avant...
La distance est trop éloignée (3 à 10 cm suffisent, avec une pression de 0.8 à 1,2 bars maxi), la pression trop forte, ton vernis va arriver "trop sec", et la pression est trop élevée, il y a un risque avec cette pression de voir le vernis "blanchir"...
Par contre le vernis ne sort pas du tout de l'aéro ?
Re: VERNIS
Publié: Mer 11 Juil 2018, 10:17
Quand l'aero était tout prés 1 a 2 cm ça sortait un peu, je pense que tu as raison au sujet de la pression, je referai un essai à 0,8 bar, car le vernis seche trés vite, j'ai pu le constater en appliquant au pinceau, je te tiendrai informé
Merci a toi
Baloo36
Re: VERNIS
Publié: Mer 11 Juil 2018, 15:02
Il est fort probable que ton vernis séchant trop vite, comme toutes les AE, il a tendance à colmater l'aiguille de l'aéro...Par contre il devrait avoir la consistance du lait...Si ce n'est pas le cas, il faut le diluer, avec du retardateur Vallejo ou Liquitex, mais point trop non plus, la résistance du vernis en serait amoindrie...d'autant plus avec le mat...plus fragile.
Les vernis AK Ou AMMO MIG sont également très bien, il y a en plus une bille inox dans les flacons AMMO qui permet une meilleur agitation du flacon, les vernis doivent aussi être parfaitement mélangés... :wink:
Re: VERNIS
Publié: Mer 11 Juil 2018, 15:28
Merci des tes conseils, effectivement le vernis on dirait du lait
Encore merci
Baloo36
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Castle class, Spirou78 et 19 invité(s)
