Relier deux voies avec une alimentaion inverse
Publié: Jeu 11 Jan 2018, 11:41
je cherche à relier 2 voies avec un branchement inversé sur la voie A et B (selon croquis) en digital
Un boitier LK200 Lenz peut être utilisé ????
Si oui comment le brancher dans ces conditions ou alors quelqu'un a t il une autre solution ???
D'avance merci
Alain
ALDOR56
Re: Relier deux voies avec une alimentaion inverse
Publié: Jeu 11 Jan 2018, 11:49
Il faudrait peut être en dire un peu plus. :wink:
Deux circuits indépendants ? Si le même circuit pourquoi cette inversion ?
Sinon oui un LK200 mais il faut faire attention à la suite du circuit. Boucle de retournement ? Pont tournant ?...
Câblage identique à celui d'un triangle de retournement: faire une zone entre les 2 voies alimentée par le LK200 d'une longueur au moins aussi grande que le plus long de tous tes convois.
Tu mets ce schéma là en ligne droite:
(je pars du principe que les deux sections de voie sont alimentées avec la même centrale)
XG
xavier.geillon@orange.fr
Xavier.Geillon
Echelle pratiquée: I,H0,Z
Prénom: Xavier
Club: CeFeG - Genève
Publié: Jeu 11 Jan 2018, 14:49
Merci pour les réponses.
Oui c'est une alimentation avec la même centrale (ECOS)
Cette inversion est du à une boucle de retournement sur le circuit en un autre endroit.
Si je met une éclisse isolante entre la voie A et B et que je branche le LK200 OUT sur A et OUT sur B (inverse) cela ne suffit pas. Il faut impérativement délimiter une zone isolée entre A et B ???????
Merci d'avance
Alain
ALDOR56
Publié: Jeu 11 Jan 2018, 14:52
ALDOR56 a écrit:Si je met une éclisse isolante entre la voie A et B et que je branche le LK200 OUT sur A et OUT sur B (inverse) cela ne suffit pas.
Ben non !
Comment veux-tu que ça marche ?
Xavier.Geillon
Prénom: Xavier
Publié: Jeu 11 Jan 2018, 16:00
Merci Xavier
je vais donc faire un tronçon isolé et brancher le KL200 (que je vais acheté)
CDT
Alain
ALDOR56
Publié: Ven 12 Jan 2018, 16:45
Maintenant que j'ai réalisé le montage(voie A et B reliées par des éclisses isolantes à une voie centrale) il me faut brancher le LK200
Pouvez vous me dire ou fixer les fils J K IN ET JK OUT sur le réseau SVP
D'avance merci
Alain
ALDOR56
Publié: Ven 12 Jan 2018, 16:49
IN sur A (ou B)
OUT sur la partie isolée au milieu.
Xavier.Geillon
Prénom: Xavier
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invité(s)
